[O1] Szarpnięcie na światłach, kontrolka aku [rozwiązany]
  • wojja
    • 33
    Gratulacje, wyglądają i świecą fajnie
    Wojciech Łuński
  • niezal
    • 283
    Dzisiaj podczas jazdy po mieście, na światłach szarpnęło lekko silnikiem ale nie zgasł, zupełnie przypadkiem patrzyłem na zegary i mignęła kontrolka akumulatora (chyba ładowania ta czerwona bateryjka). Ogólnie stało się tak dwa razy ale za pierwszym nie zauważyłem tej kontrolki.
    Co to może być Panowie?
    Dodam że wyjmowałem jakiś czas temu aku do ładowania. Auto jest stosunkowo nowe, tak jak aku ma dwa lata. Auto normalnie odpala i nie ma żadnych innych oznak usterek.
    "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
    O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
    O2 Tour BSE+LPG LR - MED
    • 4x4BKF
      • 1279
      Na 99% to nie jest sprawa elektryki czy akumulatora.
      Na 99% jest to coś z zasilaniem silnika w paliwo - B/G - chwilowo mniejsza podana dawka paliwa spowodowała spadek obrotów na ułamek sekundy, co za tym idzie spadek ładowania - stąd zaświeciła się kontrolka aku.
      4x4
      • niezal
        • 283
        No właśnie też mi to przyszło do głowy. Przypominam też sobie że tydzień temu gdy szarpnęło lekko pierwszy raz wyjeżdżałem właśnie ze stacji paliw Auchan (Kraków, CH Bonarka), czyżby było to nędzne paliwo?
        Na 100% wystąpiło to po raz pierwszy i to od razu po tym tankowaniu. Zalałem wtedy PB95, bak przed tankowaniem świecił pustką. Jeździłem cały czas na tym paliwie. Dzisiaj po tygodniu szarpnęło także jadąc na tej benzynie.
        Szarpnięcie wystąpiło gdy ruszałem już, tzn wbijałem jedynkę.
        Domyślam się że tymczasowo muszę po prostu obserwować co będzie dalej, jadę zatankować dzisiaj i zobaczę.
        Sądzę że to paliwo może być tu powodem powyższego. Jak zwykle dam znać.
        Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź. Zawsze można na Was liczyć.
        • 4x4BKF
          • 1279
          No to "pomógł" się należy
          4x4
          • sion
            • 37
            Skromność przede wszystkim. Co do tematu. Proponuję wyjeździć to paliwo co jest do końca i zalać czegoś nowego na innej stacji i wtedy obserwować. Pzdr.
            • niezal
              • 283
              Paliwo zatankowane na innej stacji. Brak oznak usterki.
              Wnioskuję że szarpnięcia mogły być spowodowane kiepskim paliwem lub zanieczyszczeniami na dnie zbiornika.
              • sas2109
                • 80
                Mi tak szarpalo a tydzien pozniej kostka stacyjki byla do wymiany.
